Problema raro despues de poner desconectador de bateria sigue dando corriente .
MB777
Mensaje por MB777 »
Resulta que le instale un corta corriente al coche 3 metros de cable sección 35mm2 al interior del habitaculo, anclado en el soporte del cinturón , lijado y con buena masa ,corta corriente y la da todo funciona perfectamente.
Pues con el desconectador quitado tengo una toma usb en el maletero y sigue dando corriente. Como es posible??
Son el cable fino azul y marron los que san corriente a la toma.
Gustavo Montoya 46
Coche:: W209 CDI / W220 CDI / W203 CDI / W202 TD
VIN de tu vehículo: 209316
Re: Problema raro despues de poner desconectador de bateria sigue dando corriente .
Mensaje por Gustavo Montoya 46 »
Pues está muy claro….. la toma de usb del maletero la tienes conectada directamente a la batería mediante el cable azul y marrón sin pasar por el cortacorrientes.
MB777
Mensaje por MB777 »
Gustavo Montoya 46 escribió: Mié 28 Feb 2024 13:58 Pues está muy claro….. la toma de usb del maletero la tienes conectada directamente a la batería mediante el cable azul y marrón sin pasar por el cortacorrientes.
Quizás estoy equivocado pero creo que antes lo llevaba de igual manera al cable negro que sale en la parte inferior que es el original y cuando desconectaba masa se quitaba. Pero es cierto lo que dices al ir directo da igual la masa.
Última edición por MB777 el Mié 28 Feb 2024 15:26, editado 2 veces en total.
MB777
Mensaje por MB777 »
Y otra cosa .Si el interruptor este interior lo desconecto no me da masa la toma usb en ninguna parte de chapa supongo que es porque necesita el retorno a la batería no??
