Fallo eléctrico
- Coche:: MERCEDES 190E
- VIN de tu vehículo: 190e
Fallo eléctrico
Hola buenas noches grupo, desde hace unos meses me lleva dando un problema, mi 190e 1,8 le pongo el aire acondicionado o la calefacción y no dura ni 1 minuto y me funde el fusible de la caja, si es el suyo revisado, nose que podría ser el fallo si me podéis hechas una mano lo agradecería un montón ya que no lo
Encuentro un saludo y muchísimas gracias a todos
- Coche:: C200 w204
- VIN de tu vehículo: 204001
Re: Fallo eléctrico
Si tienes acceso al ventilador del salpicadero suelta los cables del motor y prueba a ver si lo funde, yo apuesto por ese motor.
- Coche:: C200 w204
Re: Fallo eléctrico
Hombre, pues ya sabes que el ventilador tiene un consumo excesivo, está bloqueado o gira duro.
Si tienes acceso fácil, mira si gira suave con la mano. Gira suave...lo sustituyes por otro, gira duro...lo intentas lubricar para que gire más suave y darle un tiempo más de vida.
Si te ves capaz de hacer eso sin ir al mecánico puedes seguir pidiendo consejo aquí o hay post por ahí en los que ya se ha hablado algo creo.
Re: Fallo eléctrico
Lo saque giraba muy suave lo lubriqué lo volví a montar me fundió el fusible y ahora si gira pero súper súper duroBv9900 escribió: ↑Jue 11 Ago 2022 22:23 Hombre, pues ya sabes que el ventilador tiene un consumo excesivo, está bloqueado o gira duro.
- Coche:: C200 w204
Re: Fallo eléctrico
Si no sé a quemado ningún bobinado o dañado el colector seguramente lo podrías reparar si eres mañoso pero te sugiero que busques uno de remplazo.
Te comento que en los motores de DC, con colector de delgas el exceso de consumo c
va asociado a que el carbón de las escobillas se acumula entre las delgas, más cuando solamente se lubrica y no se limpia, hay que desengrasar todo y limpiar el colector con wd-40 y aire comprimido hasta que las rajitas queden limpias, los casquillos si son de bronce no es recomendable engrasar ni lubricar, lo que sucede es que cuando tienen un ligero desgaste suelen hacer al eje resonar emitiendo ruidos molestos, ahí es cuando se suele engrasar, pero si no se tiene cuidado y se engrasa el colector, el carbón de las escobillas se acumula entre delgas cortocircuitandolas y produciendo sobreconsumos.
Si no se ha dañado los bobinados y le pones empeño lo podrías recuperar, pero lo sencillo es sustituirlo.
Re: Fallo eléctrico
Buenas,lo quite y le di como para poner el ventilador puse el tester y me da unos 14v cuando me tendría que dar 12v que es lo que aguanta el motor ,sabrías porque me tanto
- Coche:: C200 w204
Re: Fallo eléctrico
Hiciste la prueba con el motor arrancado o lo apagaste hace poco, es el voltaje de regulación del alternador, si no es así, revisa ese polimetro o revisa el voltaje en la batería con el coche arrancado y nos cuentas qué valor te da.
Re: Fallo eléctrico
Lo hice con el motor arrancado y dándole desde dentro como para poner el aire y me daba 14v lo quitaba y me daba cero
Re: Fallo eléctrico
Como podemos hacer para contactar por Wassap face etc muchas gracias de verdad
- Coche:: C200 w204
Re: Fallo eléctrico
Con el motor arrancado es lo más normal del mundo que te dé 14 volt. No te preocupes.
No se que consulta tendrás que hacerme. Pero puedes hacerla por aquí así los demás pueden también tener la info, o a lo mejor alguien te responde con más información que yo.
De dónde eres? Eso sí me importa, ya que si estamos cerca te podría ayudar en persona o intentar restaurante el motorcillo si no tienes pelas. Aunque no serán muy caros digo yo.
Re: Fallo eléctrico
Yo soy de madrid , e visto que del motor saltan un poco de chispas por una escobilla que está un poco gastada,lo e puesto y le e dado velocídad y me a vuelto a derretir el fusible me han dicho que puede ser lo de dentro que le das más o menos, también e visto un rele que se calienta un montón ,es el rele que está en la caja de fusibles lado izquierdo arriba
- Coche:: C200 w204
Re: Fallo eléctrico
Chispas en colector igual a bobinado en corto o delgas sucias, si tienes polimetro deberías medir su consumo directamente a una batería, no debería llegar al 60% de lo que puede el fusible.
Sopla con una pistola de aire las rajitas de las delgas hasta que te canses, donde apoyan las escobillas
Re: Fallo eléctrico
Hoy e visto que la resistencia la que está detrás de la batería se ponia al rojo vivo eso es normal ,luego lo pongo al 1,2, y no se funde es cuando lo pongo al 3,maximo
- Coche:: C200 w204
Re: Fallo eléctrico
No sigas haciéndole sufrir a tu coche con pruebas.
Prueba afuera con una batería externa o sustituye ya ese motor.debe de consumir menos del 60% de la intensidad del fusible
Yo creo que está clarísimo el sobreconsumo de ese motor.
Cambia el motor
Re: Fallo eléctrico
Hola buenas noches compré un motor del habitáculo nuevo y nada sigue dándome problemas se funde el fusible
