Tengo un GLC COUPE 220 D de 170 CV. El otro día y después de 650 km a mis espaldas, cuando iba en 9 velocidad y en automático, hizo el coche un extraño, y empezó a perder potencia. Tampoco me cambiaba de automático a manual, ni me dejaba reducir ni aumentar las marchas con el cambio manual de levas. También cuando cambiaba de modo confort a sport o sport plus no lo aceptaba el coche. Pare y apague el coche y lo encendí otra vez, cerrando con el mando, y nada seguía igual. El caso es que le hice otros 150 km, pero no pasaba de 140 y perdía potencia cuando le pisaba. Después de tenerlo parado durante 3 horas lo volví a coger y empezó a funcionar correctamente, ya me cambiaba de automático a manual, y tenía potencia. El caso es que no se me encendió ninguna señal de avería ni nada, pero no me parece normal lo que me ha pasado. Llevo 5 días utilizando el coches y ahora no me ha vuelto a pasar. El caso es que no lo quiero llevar al servicio técnico de momento ya que no me lo ha vuelto a hacer.
¿Le ha pasado a alguien?
PERDIDA DE POTENCIA Y CAJA CAMBIOS
Re: PERDIDA DE POTENCIA Y CAJA CAMBIOS
Tiene pinta de que el cambio ha entrado en modo emergencia, un modo degradado de autoprotección que limita prestaciones y funcionalidades. Lo raro es que no haya dado ninguna alerta.
Que quiere decir modo degradado de autoprotección, que está mal y hay q arreglarlo o cambiarlo
Cuando la electrónica detecta que algo no va bien, entra en ese modo. Por ejemplo, si el aceite del cambio alcanza una temperatura mayor de lo normal.mador50 escribió:Que quiere decir modo degradado de autoprotección, que está mal y hay q arreglarlo o cambiarlo
La cuestión es identificar la causa. Tendrían que hacerle una diagnosis de lectura de códigos de fallo.
- Coche:: Mercedes Benz GLC
Al estrenar mi GLC en 2017 me pasó algo parecido en un par de ocasiones, en el concesionario le hicieron una actualización de software y hasta hoy el coche no a vuelto a ponerse en modo emergencia
Enviado desde mi GM1913 mediante Tapatalk
